Vieux 31/05/2014, 19h25
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par ajmi_gsm Voir le message
avotre avis on fait un off pourquoi ?? parce que la voiture ne démarre pas
mais je croi que la voiture a une autre problème
le calculateur été bloqué il a perdu le code pin dans l epromm 5p08
même j'ai reprogrammé le code pin et j'ai recoudé les deux clé de nouveau elle veut pas démarré
au diag ya capteur alimentation court circuit a la masse je c pas le quel et est ce que sa peut faire l’empêché de démarré?
slt lol c pas parceque la voiture demarre pas qu il faut faire un off .d abord un diag puis chercher a faire des off dans ton cas capteur alimentation courcircuit tu doit avoir un probleme d alimentation sur un des capteurs ou un capteur qui deconne ou faiseau il faut aller au metrix
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
