Vieux 01/06/2014, 13h20
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut immo
RE
je compris du coup c'est une vielle Megane TIR il faut faire une synchro
1: mettre le contact antidémarrage actif si c'est ne pas le cas dépose fusible de 5A allim UCBIC 2 minute puis le remettre
2:rentre le code a 4 chiffres par le bouton CPE (condamnation,condamnation interieur)
3:couper le contacte et reste appuyer sur le bouton CPE d'une cote ou d'une autre dans les 5 sec qui suit les portes s'ouvrent et se ferment le voyant antidem reste allumé fix tu t'approche et tu dirige la clé vers le récepteur au plafonnier le plus prés possible et essaye de bipé avec un intervalle de 2 sec plusieurs fois jusqu’à qu' il prend
et si ca ne marche pas tu refait l’opération tu ferme tu active l'antidem tu ouvre tu le désactive et si elle ne veux pas aprendre changer l'emetteur ou faire un immo off
