Vieux 17/04/2010, 15h41
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Calculateur bloqué suite mauvais dump
Salut à tous,
Je viens de faire une connerie avec mon Galletto sur un calculateur d'un Scénic 1 ph2 (F9Q 732) et je vais avoir besoin de vos conseils et de vos compétences.
J'ai copié la cartographie d'origine et réinjecté bêtement (eh oui) celle d'un calculateur d'une Mégane II 120CV (F9Q 800).
Le véhicule ne démarre plus bien entendu, et je ne peux pas réinjecter la cartographie d’origine (le terme dump est peut-être plus approprié ?) du calculateur du Scénic.
Quand je fais la lecture des données de l’ECU (lire DATA) il m’affiche seulement : 5vG.. et puis ensuite que des points (voir photos jointes).
En sélectionnant le driver EDC15 C2 ou le driver EDC16 C3, je ne peux pas lire l’ECU (données du fichier à programmer) et m’affiche un message d’erreur (errore send wake avec le EDC16C3 et errore seed key avec le EDC15C2), voir photos jointes.
Faut t’il modifier un des dumps originaux au niveau du checksum pour pouvoir réinjecter et puis le ré enlever pour pouvoir remettre l’original, ou bien cela ne changera rien car cela n’est pas possible ?
Si oui, quelqu’un est’ il capable de le faire ou me guider ?
Faut’ il obligatoirement passer en lecture d’eeprom directe type BDM ?
Ci-dessous, quelques renseignements complémentaires :
FILE: Scénic 105CV dci F9Q 732 ori
Bytes: 7FFFF
Checksum: 35A8
Marca: Bosch
Num. HW: 0281001934
Num. SW: 1037353277
FILE: MéganeII dci Bosch 120CV F9Q 800 ori
Bytes: FFFFF
Checksum: 2624
Marca: Bosch
Num. HW: 1037371367
Num. SW: 1037371367
Référence marquées sur le calculateur :
BOSCH
0281 001 934
HOM8200039569
8200078730
Dans l’attente rapide de vos réponses ou conseils.
Merci par avance.
Type de fichier : jpg Calculo Scénic F9Q 732 .jpg (88,9 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg Data ecu scénic dci F9Q 732 www.jpg (95,2 Ko, 115 affichages)
Type de fichier : jpg Lecture ecu scénic dci F9Q 732 www. avec drivers edc16c3 .jpg (91,7 Ko, 68 affichages)
Type de fichier : jpg Lecture ecu scénic dci F9Q 732 www.jpg (95,3 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : rar MéganeII dci Bosch 120CV F9Q 800 ori.rar (24,6 Ko, 46 affichages)
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
MecaTech (01/09/2013)
