Vieux 04/06/2014, 08h52
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour,
il faudrait le code du diag stp,
capteur de pression de quoi (rail,turbo,fap,pneu)?
trop vague ca peut etre tout et n'impporte quoi,
il faut code defaut et si possible les valeurs figés au moment du defaut sinon ca va etre la foire.
sinon ne general fumée blanche ca peut etre du LDR (joint de culasse) ou exces de gasoil ou manque d'air.
pourquoi avoir changé fap injecteur turbo etc....
quelle est l'origine du probleme
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
