Vieux 04/06/2014, 10h34
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Envoyé par MecaTech Voir le message
► Après recherche de procédure ou remède (malheureusement les procédures) remplacement de ECU moteur " PSG16 " donc remplacement de la pompe à injection!
► Avant tu dois quand même faire le contrôle des fusibles suivant (indication dans l'archive jointe)!
j'ai déjà contrôlé tous les fusible et les relais d'habitacle et du moteur
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
MecaTech (04/06/2014)
