Discussion: voyant check engine
Vieux 04/06/2014, 13h36
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut voyant check engine
bonjour tlm
golf v 2006 2.0 tdi moteur bkd
pas de voyant check engine en faisant contact;le relais principal cote batterie fonctionne tres bien j’entends le claquement du relais le relais en bonne état il y a le + permanent et le - envoyer par le calculateur donc relais alimente et fonctionne par contre toujours pas de voyant et pas de démarrage
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
