Vieux 04/06/2014, 14h46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui déshabille sous le volant, c plus simple, c facile, et test les plus qui sortes du contacteur neyman, , a la lampe temoin .
sur certaines le calculateur est alimenté a partir de l'alternateur! donc 2 gros cables sur la borne + de l'alternateur, si tu n'en a qu'un c pas ca, laisse tombé, si tu en as 2 contrôle qu'ils soit propre et pas de presence de chauffe plastique fondu, sur la borne de contact, le gros + de l'alternateur clé a pipe de 13
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 14h50.
Hdi (04/06/2014)
