Vieux 04/06/2014, 19h57
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
merci houcine
qui a raison entre toi et alliottom59 concernant le capteur PMH
est-ce que le capteur donne des tours sans voir la dent manquante, comme dit alliottom 59
ou est -ce que ,comme dit houcine( c'est logique aussi!) il n'y aurai pas de tours min si le capteur pmh est hs!
le gagnant est alliottom59
on a récupéré un capteur à la casse (merci à mon pote)
et ça a démarré direct!
par contre demain je vais vous mettre une photo du capteur! non seulement il est couvert de poussière d'embrayage et de plus il est cassé! il reste le bobinage qui n'est pas coupé! ceci explique pourquoi le régime variait comme ça il montait à 200 mais il avait du mal 0 ,50, 180 sans jamais être stable
il a démarré mais l' embrayage est hs ça fait un gros bruit de casserole, on va la déplacer et changer le volant moteur et kit complet après on va gérer les problèmes d'additif (defap)
merci à vous tous encore
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
adiago (21/09/2023), adrar (05/06/2014), alliottom59 (04/06/2014), Breizhelec (04/06/2014), redpoker (04/06/2014)
