Vieux 04/06/2014, 22h46
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
filtre a go ou pompe gavage en general pour ce defaut
je pense idem, filtre a gasoil bouché, ou pompe de gavage qui debite pas assez
ensuite vérifier :
- retour injecteur si pas de fuites
- fuite au niveau des tuyaux hp
- tester regulateur rampe
- capteur de rampe ( si il mesure la bonne pression)
- faisceaux electriques
deja eu le coups, c'etait la pompe gavage qui debiter pas assez
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
