Discussion: 206 sw
Vieux 05/06/2014, 08h48
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
j'ai deja eu le tour sur un 307,
le relais claquait bien dans le bsi ,ce qui signifie que "l'ordre de demarrage" est lancé depuis le neiman mais ne parviens pas au demarreur( j'ai demonter le bsi et passer de la bombe contact) et tout rebrancher.DEMARRE AU QUART.
en tout cas ,rien a voir avec le com 2000 ni capteurs,antidemarage et autre (le demarreur doit tourner meme sans le calculateur!
ok ok ok ? ? ? ? ? ?
neiman-cable ->bsi---cable-->bsm--cable -->solenoide-cable-->rotor du demarreur
en 1er essayer un + (pris sur la baterie) que tu met directement sur le lanceur du demarreur (fil en 2.5mm2 vis de 8)
ta de la chance le demarreur est devant!
HOUCINE2543 est déconnecté
