Discussion: appairage bsi 307
Vieux 08/02/2009, 21h04
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt l'ami
Normalement comme çà, çà devrait donner un résultat sauf si tu n'as pas fais attention aux parramètres suivants ;
1- L'outil avec lequel tu fais entrer le code est ce qu'il supporte ce mode.
2- Tu me dis que t'as pu codifier le Bsi ;
à ce moment là s'il a l'identification du véhicule, Pin & Vin il faut vérifier tes clés (Qd tu fais une lécture de clé tu aurra le code 46 "crypté" pour 307 Normalement).
3- Sinon, je te donne mon expérience; je t'ai dis que j'ai eu le même problème sur Xasra HDI et d'ailleurs suite à la même cause c'était la batterie qui c'est vidée entièrement. et après même avec le code pin je n'ai pa pû faire d'apprentissage clé et à ce moment là quelqu'un m'a donné l'idée de faire bouger lors de l'apprentissage un fil Rose "fiche Noir carré (sur xsara)". pour que l'apprentissage n'est pas d'erreur ou d'intéruption. Et çà a marché en suite.
voilà l'ami, j'espere que ces données te seront utile pour régler ton probleme. Sinon; on se soucis tous à la fois! et on est là
Amicalement Mrpromega !
Mrpromega est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
ricards99 (09/02/2009)
