Discussion: EZS vito défaillant
Vieux 06/06/2014, 00h06
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par MERCO86 Voir le message
Slt la communautée, qui d'entre vous a déjà eu le souci d'un ezs sur W639 de 2005 (1L02M) ,il reconnait la clé, l'elv déverrouille la colonne de direction,la clé tourne bien dans l'ezs mais pas de voyants d'allumé à la mise du contact apart srs et pas de lancement du démarreur.
Si des fois l'un d'entre vous a déjà eu le cas et a réparé l'ezs, qui me fasse signe sur le mode opératoire.
j'ai a peu pres le meme souci sur un vito 2005, mais la clé ne tourne pas dans l'ezs, et donc elv ne se deverouille pas
deja vérifier les fusibles tous ok
batterie ok
j'ai essayer de taper sur l'elv, mais toujours rien
si qqun a une solution
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
