Discussion: EZS vito défaillant
Vieux 06/06/2014, 20h21
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut probleme merco
Envoyé par MERCO86 Voir le message
Slt la communautée, qui d'entre vous a déjà eu le souci d'un ezs sur W639 de 2005 (1L02M) ,il reconnait la clé, l'elv déverrouille la colonne de direction,la clé tourne bien dans l'ezs mais pas de voyants d'allumé à la mise du contact apart srs et pas de lancement du démarreur.
Si des fois l'un d'entre vous a déjà eu le cas et a réparé l'ezs, qui me fasse signe sur le mode opératoire.
salut tu doit surement avoir un fusible du demarreur de griller regarde dans le compartiment moteur a+
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
