Vieux 06/06/2014, 20h28
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut probleme sur vito 115 cdi de 2006
salut a tous on vient de me contacter concernant une mercedes vito 115 cdi de fin 2006 il y a plusieur probleme lorsque le moteur et etein le chauffage continue a tourner du coup ca vide la batterie enssuit plusieur voyant s'allume tel que airbag ou autre puis s'etaint tous seule le radar de recule bip lorsqu'elle roule en marche avant le compteur au niveau affichage kilometrique affiche 300000 km en reel puis passe a zero je precise le vehicule demarre bien et roule bien a part ca moi je pense qu'il y a un probleme au niveau du bsi si d'autre connaisseur pourrais m'eclairer !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
