Vieux 08/06/2014, 12h59
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
refait, attends plus longtemps, enleve le badge, ferme la voiture, débranche les deux bornes, fait les se toucher entre elles, avec un cable si jamais pendant 20 secondes,
puis rebranche les sur la batterie, elle est chargée ???
il faut rentrer le système en mode sommeil, pour vider les mémoires!
puis tu rebranche sur la batterie, = mode reveil
tu déverrouille les portes, tu met le badge, tu attends 30 secondes , tu enlève le badge
tu attends un peu, et tu essaye
dit nous
j'ai eu le cas, et depuis ca fonctionne, Renault n'a pas de réponses, ils ont gardé la voiture 3 jours, et ne savent pas ce qui s'est passé, en tout cas elle fonctionne, et ca ne s'est jamais reproduit depuis plus d'un an
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Drogo (08/06/2014), nabiiil (08/06/2014)
