Vieux 08/06/2014, 20h00
michel66000
Avatar de michel66000
michel66000 is an unknown quantity at this point
Par défaut probléme calculateur mercedes E430
bonjour a tous
information sur la voiture
mercedes E430 v8 de :01/12/1999
numéro de série 210J070A0SJAA250
TYPE : MMB3962CE759
information calculateur origine :
A 025 545 88 32
HW 39.97
FD 98M12
SW .
BOSCH 7450 00303 87215
0 261 206 056
26 RT0000 9812215
information calculateur occasion de remplacement :
A 025 545 88 32
HW 39.97
FD 98M11
SW .
BOSCH 6142 02589 87105
0 261 206 056
26RT0000 981105
comment le problème et venue
la voiture rouler et a stoppé comme une panne d’essence
mais âpre recherche de panne calculateur avec des composent brulé et un relais de pompe a essence hs
de plus javais plus de communication avec le calculateur via l’outil de diagnostique
donc j ai changer le relais hs
j ai acheté le calculateur d'occasion
problème entre temps je me suis fais voler tout mon matériel électronique pour pouvoir programmer mon calculateur
donc et il possible si je change les puce de mon ancien calculateur sur le nouveau calculateur que sa fonctionne sans programmation et si oui quel son les puce a changer
cordialement Michel
michel66000 est déconnecté   Réponse avec citation
