Vieux 09/06/2014, 19h38
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut 206 1.4hdi 8hz ne demarre pas résolu
Bonjour a tous,
j'ai récupéré une 206 1.4 hdi 70cv (moteur dv4 8hz) calculateur Bosch edc16c3.
alors au diag (pp2000) j'ai 3 erreurs:
- defaut signal temperature eau moteur (normal j'ai debranché la sonde t°eau pour favoriser l'injection et donc le demarrage)
- defaut p0403 egr (normal je l'ai debranché)
- defaut permanent.detection de choc information choc envoye par l'airbag.
le calculateur est bien deverrouillé, clés apprises, aucun defaut bsi ni CALCULATEUR AIRBAG, mais impossible de supprimer le defaut p 1505 qui je pense m'empeche de demarrer.
- le t/min monte a 190 maxi (batterie chargée, moteur tourne facilement a la main,demarreur neuf)
- la pression rail reste a 0
le rco evolue de 15 a 55 environs.
- la synchronisation aac pmh ok
- distribution neuve controlé 3 fois ( mais le probleme était déjà la avant)
- vidange huile moteur neuve
- contrôle poussoir et linguets ok
- le moteur "tourne" sous start pilote ( je sais c'est pas bon pour le moteur), mais coupe des sue j'arrete le start.
y'a t il quelqu'un qui aurait une solution?
merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 25/06/2014 à 15h05.
HOUCINE2543 est déconnecté
