Vieux 10/06/2014, 10h42
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
ventilateur tourne a fond, signal une perte de communication en general.
le boitier SAM c'est comme le BSM chez PSA, il integre des fusibles et des relais (et meme des fois le relais double).
tu es sur qu'il fonctionne ton SAM?
fait un diag pour voir si calculo alimenté et dialogue possible,voir aussi defaut?
Salut, alors dialogue impossible avec l'ecu,
l'unique code defaut est SAM Driver Side probleme communication CAN
Quand j'ouvre la voiture je n'ai pas d'eclairage par contre au bas des portes j'en ai.
Quand je met le contact je n'ai aucun voyant au TDB parcontre j'ai bien le retroeclairage du TDB
Je vais essayé avec un SAM d'occasion puis je verais bien aprés.
Car quand je met le contact le ventilateur tourne a fond.
Les symptome sont venu au fur et a mesure
Blocage du toit ouvrant,
Perte de l'eclairage avant
Perte des clignotant
Arrete de l'eclairage interne
et maintenant plus de demarrage
et surtout plus de centralisation
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
