Vieux 11/06/2014, 15h54
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
dans ce cas il y a une procedure a suivre pour tenter de resynchroniser les clés et avant tout il faut demarrer le vehicule.
ton code demarrage doit etre 9165 normalement.
-->étape 1: tu appuies sur le bouton de fermeture centralisé et tu restes appuyé jusqu'a que le voyant antidémarrage clignote 9 fois puis tu lache le bouton et rappuies en restant appuyé 1 puis de meme avec le 6 et le 5.
a ce moment la le bouton reste fixe. tu peux démarrer.
--> étape 2: tu appuyes sur le bouton ouverture fermeture et tu restes appuyé jusqu'a que la centralisation ouvre et se ferme a ce moment tu prends ta clé et tu appuies dessus plusieurs fois. et la la clé est synchronisée
voila!
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
bmw730 (13/06/2014)
