Discussion: vito 638 start error
Vieux 11/06/2014, 17h10
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut vito 638 start error
salut tous le monde,j'ai un problème avec un vito,il marque start error,si on se dépêche il démarre puis s’éteint,après un diag p0600 pb can,p1630 autorisation de demarrage(surement du boitier immobox )
pas de communication avec l'immobox (avec autocom)
controle des fusible ok,alim ok,can=ok
j'ai donc lu la 24c04 de l'ecu,et le mcu de l'immobox avec un hc08 4l52h(avec quelque difficulter ....bref)
j'ai donc passez mes fichier avec "Mercedes start error Repair 1.3.rar" mais toujours rien,
j'ai donc 2 question
_la premiere autocom 2013 rentre t'il correctement dans les immobox de vito?,je n'ai jamais regardé,soit mon immobox est mort ou pas,
_la deuxieme y a t il une autre methode de reparation des dumps ,je poste les ori et les reparer,si quelqu'un peut les verifier ou les reparer............merci beaucoup
je pense que l'immobox ou l'anneau logique ou la cle sont hs mais comment faire si on rentre pas dans l immo
merci a tous!!!
Type de fichier : bin 0281010601ori-vito.bin (512 octets, 34 affichages)
Type de fichier : bin 0281010601repair-vito.bin (512 octets, 18 affichages)
Type de fichier : bin 0335455932imoboxvito-ori.BIN (512 octets, 24 affichages)
Type de fichier : bin 0335455932imoboxvito-repair.BIN (512 octets, 14 affichages)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
