Vieux 11/06/2014, 23h49
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut ,
tu est sur que ton chargeur 220=12v fonctionne correctement ? car il n'y a même plus écrit la tension , mais tu a raison , le calcu ont sen fou pour le moment , déjà sa doit mettre la tension en vert , je pense que tu peut ramener ton boitier , sa serai pas le 1er , le problème ne viens pas de ton installe , c'est pas possible d'avoir autant la poasse ...
comme cité avant , j'ai juste lancer le setup v54 et sa fonctionne , j'ai fait mon 1er bdm sid803a avec
bon un peu de news
donc je viens de reinstaller, la j'arrive a avoir comme la 1ere fois le lancement de l'application, avec la tension voltage a 12 volts
je peux donc choisir le type que je veux entre car, truck etc,
je choisis bdm mpc55xxx,
je precise l'interface (boitier noir v54??) est branché sur secteur, si je debranche la tension n'est plus bonne, donc sa veut dire qu'il est bien alimenté en 12volts ?? je me trompe peut etre ????
si je debranche la prise usb, idem plus de tension ce qui est normal
en tentant de me conecter, deux message d'erreur, me disant d'envoyer un fichier avec nom, modele etc ce que j'essayer de vous dire plus haut dans le post
voici les captures
avec les deux interfaces,
Type de fichier : jpg Capture error1.JPG (91,2 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg Capture error2.JPG (84,0 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2793.jpg (89,0 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2787.jpg (89,3 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2786.jpg (89,6 Ko, 49 affichages)
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
