Vieux 12/06/2014, 14h34
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
Par défaut programmation de cle vw gol2004
bonjour j ai suivi la procedure existe ds ross-tech
<Sélectionner>
<25 - Antidémarrage>
<Accès - 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
<OK!>
<Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
<Sauver>
<Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour - 06>
Coupez le contact et retirez la clé
Insérez la clé suivante et remettez le contact
Comptez deux bonnes secondes,
coupez le contact et retirez la clé.
Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.
quand je fais <Adaptation - 10>
je vois un message d errur sur le vag
et c est la 2 eme fois que j ai pas reussi a programer une cle vw gol
si quelqu un peut m aider et merci beaucoup
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
