Vieux 13/06/2014, 09h07
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
non tu ne peux pas cloner la bsi avec diagbox uniquement, par contre tu pourra telecoder les options et le vin de la nouvelle.
alors pour cloner une bsi,
tu as besoin de:
- tes 2 bsi
- un poste a souder (pour dessouder les eeprom)
- de la patience et des bons yeux
- tu debranche la batterie et tu attends 10mins
- tu prends ta nouvelle bsi (pour t'entrainer lol), tu l'ouvre (tu aura peut etre besoin de la casser a cause du plastique moulé)
- tu repere l'eeprom ou les eeproms en question (perso sur celle la je ne connais pas)
- tu prends des photos (pour la gloire?/tuto?)
- tu dessoude l'eeprom en faisant tres attention aux composants voisins
- tu demonte ensuite ta bsi (celle de ta voiture)
- tu l'ouvre (comme la 1ere)
- tu repere l'eeprom ou eeproms (facile)
- tu dessoude l'eprom ou eeproms
- tu mets l' eeprom ou les eeproms de ta bsi dernierement ouverte (celle de ta voiture) dans la 2eme bsi (regarder les photos)
- tu ressoude et tu installe ta 2eme bsi dans ta voiture(tu la branche biensur)
- tu remets la batterie
- tu attends 10 mins(reinitialisation)
- tu passe le diagbox pour verifier TELECODAGE/APPRENTISSAGE CLE/EFFACER ERREUR/CALCULO DEVEROUILLé
- si tout est ok on essaye de demarrer
- si c'est ok BINGO, on range son petit bordel
- si c'est pas ok, on remets comme a l'origine
- si ca ne va toujours pas, on va chez PEUGEOT avec 600€ pour une bsi neuve LOL.
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
yoruishi (15/06/2014)
