Vieux 15/06/2014, 13h32
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salam brahim-diag,salut a tous
j'ai fais ton test pour alimenter DIRECTEMENT le relais double integré dans le BSM (compartiment moteur) , il claque bien (sans le contact), mais lorsque je mets le contact et que j'amene un MOINS (en passant par une lampe) il n'y a aucun claquement, normal, le calculateur l'excite en envoyant deja une masse.J'ai quand meme laissé ce fil branché et quand je diag, j'ai un nouveau defaut "relais alimentation pompe court circuit au plus ou a la masse (normal avec le fil que j'ai mis).
Tout ca pour dire merci quand meme, mais le relais Double est bien excité par le calculateur.EST CE NORMAL pour un calculateur qui ne veux pas qu'on demarre?
Y'a t il un specialiste hdi pour me dire si ce code p1505 BLOQUE vraiment le demarrage ou pas?
Peut etre faut il prendre le dump calculo , effacer la trame choc airbag et reinjecter?
quelqu'un peut il me renseigner.
ps le regulateur debit claque bien,
lorsque je le debranche la pression rail monte bien, donc aucun souci gasoil ni capteur, les injecteurs ne sont pas alimentés, c'est vraiment une question d'autorisation de demarrage.
CAPTEUR PMH OK
CAPTEUR AAC OK
CAPTEUR RAIL OK
SYNCRO PMH/AAC OK
COMPRESSIONS OK
CALCULATEUR DEVEROUILLE APPAIRE MAIS ERREUR P1505 CHOC AIRBAG
BSI ZERO DEFAUT
CLEES APPRISES
BATTERIE NEUVE
MOTEUR LIBRE (ADMISSION ECHAPPEMENT) TOURNE BIEN A LA MAIN
ELECTROVANNE DEBIT OK (NORMALEMENT OUVERTE)
POMPE HP OK
CALCULATEUR AIRBAG PRESENT DEVEROUILLE ET ZERO DEFAUTS
Si vous avez une idée,
Un grand merci a tous
HOUCINE2543 est déconnecté
