Vieux 16/06/2014, 21h37
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
bonsoir
donc chez Renault le p0651 est l’équivalent du df 012 voici le diag tiré du MR
Les capteurs reliés à l’alimentation n ̊ 2
sont :
–Capteur de position vanne EGR.
–Capteur piste 2 potentiomètre pédale d'accélérateur.
–Capteur pression fluide réfrigérant
Pour localiser l'éventuel capteur et/ou liaison incriminé, déconnecter l'un de ces capteurs puis contrôler si le défaut
devient mémorisé.
Si le défaut reste présent, recommencer l'opération avec les autres capteurs.
(Attendre quelques secondes entre chaque déconnexion pour que le calculateur fasse sa mesure).
Si suite à une déconnexion, le défaut devient mémorisé, remplacer le capteur incriminé ou réparer sa liaison.
Effacer les défauts créés par les multiples déconnexions.
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post:
Flo34 (17/06/2014), losconosciuto (21/06/2014)
