Vieux 17/06/2014, 15h55
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Si c'est le composant qui contient le BIOS c'est à dire le chip CMOS, et que tu es calé en électronique tu peux faire un dump du composant et le ré-injecter dans celui qui est planté... mais pour cela il te faut déjà localiser le CMOS ensuite voir s'il est monté sur socket ou soudé directement sur la carte mère et ensuite disposé d'un prog universel avec socket....
A part cela si rien ne démarre à cause de lui, je ne vois pas !
Si c'est un problème de surchauffe du composant graphique, un coup de décapeur thermique sur la carte peut éventuellement la faire repartir...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
serge13 (17/06/2014)
