Vieux 17/06/2014, 20h31
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
donc puisque qu il y a un choc declare au calculateur d airbag le calculateur moteur reste verouille est ce que je peux placer des resistances de 2.2ohms a la place des connecteurs d airbag et chercher un clear pour le dump de ce dernier et merci bien jphp pour ton suivi
Oui avec résistance ( entre 1.8 et 2.4 ohms )+ clear crash ça doit fonctionner ( du moins pour valider )
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (17/06/2014)
