Vieux 17/06/2014, 20h46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui, mais tu aura les défauts dut aux cartouches sorties, mais ca doit démarrer
sur les nouveaux, ca démarre mm sans changer le boitier srs, a l'effacement des défauts ds le boitier srs, souvent ils s'ont masqués!, donc ils n'apparaissent pas, il faut effacer quand mm, essaye d'effacer directement ds le calculateur d'airbag, mm si il n'y a pas de défauts, coupe toujours le contact pendant 12 secondes mini sur psa pour l'effacement des fois!!
Dernière modification par jphp ; 17/06/2014 à 20h50.
electro_bordeaux1 (17/06/2014)
