Discussion: Dae clio trw def002
Vieux 18/06/2014, 12h30
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par electronique-auto.com Voir le message
Donc retour d’expérience sur mon pb de direction.
Je fait que répéter les dires de mon garagiste qui est quand même sérieux. Mais à prendre avec précaution quand ont connais le niveaux techniques des garages.
"Le télé codage c'est bien passé, mais la direction ne fonctionne toujours pas." pas d'assistance de direction. La même panne qu'avant. Par contre la voiture démarre de suite même sans rentrer le vin.
Donc je vais virginisé une autre colonne et vous donner le résultat en retour.
bizarre... je penserais plus à un probleme au niveau de ton ecu dae ou moteur electrique, essaye de mettre un bloc complet et fait attention au type du calculateur car il y en 2 differents!
tient nous au courrant de ton affaire.
bon courage.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
