Vieux 18/06/2014, 13h01
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut tuto texte immo terrano 2 ecu zexel
bonjour,
immo off réussi après 150 tentatives....
merci à licokite pour son aide incontournable...
merci également à diagprog pour sa contribution
j'ai donc tout essayé pour arriver à cette conclusion:
solution immo off terrano 2 2.7 td 1997 ecu zexel 23710 7f 401
eprom OKI M951G
1) dessouder et lire l'eprom M951G comme une 93C56 8 bits
2) remplacer les valeurs sur la ligne 00000000 adresse 00 et 01 par 01 et 01
3) reprogrammer une eprom 93C56 en 8 bits
4) la ressouder en lieu et place de l'eprom M951G
5) avant de connecter l'ecu au véhicule : déconnecter la bague immo, déconnecter le boitier NATS (déconnecter en plus la gestion des ouvrant électriques)
6) démarrer !
si vous ne déconnecter par le boitier nats, au premier débranchement de la batterie, le véhicule ne démarrera plus! (je sais ! j'ai essayé !)
diagprog,
le fichier que m'as envoyé à demarrer le moteur du premier coup mais pas de second demarrage (dans mon cas) mais merci quand meme...
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
diagprog (18/06/2014), drissdiag (16/11/2014), Tidus97 (25/01/2015), Weanot (23/12/2024)
