Vieux 19/06/2014, 09h43
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bonjour je cherche un dump vierge de Mégane edc 16C3, dump ci joint, j'ai un problème bizarre par moment et de plus en plus souvent sous action démarrage les ventilo tourne, impossible de démarrer, aucune liaison calculateur clip, aprés plusieurs heure démarrage contrôle avec clip ok pas de dtc??
je récupère le dump de ce calculateur, et l'enregistre dans un occas qui fonctionne parfaitement sur l'autre voiture et idem pas moyen de démarrer. a signaler que uch est neuf upc aussi, les connectique et alim sont parfaite,
je remet le calculateur occas dans sa version origine je peu dialoguer avec mais pas démarrer, anti démarrage actif.
je voudrais faire un essais avec un dump vierge avant de ma lancer dans la réparation du calculateur
Salut dell
Tu dois contrôlé la ligne 3AA qui part du connecteur marron 12 voie de l'upc j'usquau connecteur marron du 120 c'est un fil orange souvent il se coupe derrière le phare gauche continuité ,isolement ,résistance
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
dell 66 (19/06/2014)
