Discussion: Rendre un BSI vierge
Vieux 20/06/2014, 23h47
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par bascoland Voir le message
Salut : si on fait un off ; la commande de fermeture à clef fonctionne t elle toujours ? A la suite de cette manip , mis à part la reconnaissance de code qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas? Si j'extraie le dump de cette Picasso Quelqu'un pourrait me faire le off sur sa carto!!
Salut!
Tes clés sont apprises pour le bsi d'origine donc il faudra faire un réapprentissage.
Si tu as la même référence de bsi, il n'y aura que la rf des clés à recoder.
Pas de soucis pour te faire le off sur la flash, par contre il faudra faire un off sur la eeprom aussi.
Pour le problème de mon ventilateur sur ma 406 perso ; avec le calculateur origine je n'ai aucun problème car il fonctionne normalement!!donc je ne pense pas que cela provient de la sonde ,car la sonde étant la même avec les 2 calculos !
ok pour la sonde, donc j'en reviens à ma première idée: carto différente de celle d'origine!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
