Discussion: Hitag 2
Vieux 21/06/2014, 09h23
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Salut , et merci pour la vidéo , mais je l'avais déjà regarder .Le soucis , c'est que je n'est pas cette version , la mienne , j'ai d'un coter les drivers a installer et de l'autre j'ai le logiciel , et quand tu ouvre les driver , il te dis qu'il ne trouve pas certain fichier .
il te dise ça aussi :
HITAG 2
Installez les pilotes de périphériques
Pour Windows XP:
- Ouvrir dans le fichier Adobe Acrobat Reader "Windows_XP_Installation_Guide.pdf"
- Suivez les instructions de la section 2.1 (pages 4 - 9).
Pour Windown 9x:
- Ouvrir dans le fichier Adobe Acrobat Reader "Windows_98_Installation_Guide.pdf"
- Suivez les instructions de la section 2.1 (pages 4 - 7).
NOTE:
Remplacez chemin dans l'exemple avec votre Hitag2 pilotes de périphériques chemin
Ensuite pour les drivers il te dise :
Some useful hints:
1. install software
2. attach programmer, install drivers (choose manual install, locate them - by default C:\Program Files\HiTag2\DRIVERS ). You must overwrite newer one (common issue with FTDI!)
3. PC system date must be between 12.1.2010 and 1.04.2011 - if not, use timeback software or adjust clock settings.
Good luck!
WBR - RobinDAB
traduit
Quelques conseils utiles:
1. Installer le logiciel
2. Joindre programmeur, installer les pilotes (choisir installation manuelle, localiser - par défaut C: \ Program Files \ HiTag2 \ DRIVERS). Vous devez remplacer plus récente (numéro commun avec FTDI!)
. 3 PC date système doit être comprise entre 12.1.2010 et 4.1.2011 - sinon, utiliser un logiciel de timeback ou régler les paramètres de l'horloge.
Bonne chance!
WBR - RobinDAB
Mais quel est le fichier ou je doit modifier le nom?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
