Vieux 21/06/2014, 12h57
Ikhar
Avatar de Ikhar
Ikhar is on a distinguished road
Du coup, W7 peut ne pas trop aimer ;-)
Le mieux serait quand même d'installer le SP3, puis les pilotes AHCI, avant de rebooter, et de réessayer l'instal de 7.
Attention à ne pas oublier d'activer XP avant le passage en SP3, sinon ta clé risque de ne pas être accepté (si tu utilise une clé)...
au moins ça permettra d'avancer pas à pas, en éliminant les causes probables...
Ikhar.
Re...
Après vérification, ton PC est compatible XP, Vista, 7, 8, 8.1 en 32b et 64b !
(liens de MecaTech)
Pourquoi tu as choisi Titan? perso fortement déconseillé...
Le web et les torrent croulent sous les DVD de 7, les activateurs, licences valides, versions pré-activées...
Pourquoi "s’embêter" avec des versions piratées dont on ne connait pas quelles modifications ont été cachées au cœur même du système ?
Je te conseillerais fortement une version "originale", ne serait ce que pour tester, pas besoin d'insérer une clé valide lors de l'instal, il suffit de décocher "activer automatiquement Windows", et tu as droit à 1 mois d'essai, ça devrait largement suffire pour vérifier si le problème vient de ton DVD...
Ikhar.
Dernière modification par cedrsan ; 21/06/2014 à 16h20.
Ikhar est déconnecté
The Following User Says Thank You to Ikhar For This Useful Post:
MecaTech (21/06/2014)
