Vieux 21/06/2014, 15h47
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par wassim31 Voir le message
slm ou salut a tous,
un client ma amené une clio 4 pour un souci de compte tour qui déconne.
en fait j'ai l'aiguille qui monte par sacadeet en point mort moteur démarré des fois elle tombe a 0 tr/min
si quelqu'un sait d'ou vient le probleme, si c'est le micromoteur a changé ou autre chose? capteur peut etre?
merci d'avance les frères
faut pas démonter les aiguilles , la plupart du temps elles sont calibrées donc quand on l'enlève ensuite ça marche plus , tu devrais savoir ça normalement avec tous les compteurs que tu as déjà démonté
___________________________
www.123diagauto.com
