Vieux 22/06/2014, 13h43
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Si c'est du siemens, ce qui est le cas sur les 1.8TDCI, tu na pas de code injecteur, juste des class : 4, 5 et 6 pour FORD & X, Y & Z pour PSA
il te faut avoir les 4 injecteurs avec la même class et de la tu code ta pompe en fonction de la class de t'es injecteur, tu peut le faire avec un VCM, VCM II, Autocom et Wow ça c'est sur, après les autres je sais pas.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
foulques (22/06/2014)
