Vieux 22/06/2014, 20h25
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Par défaut Problème pression d'air suralim turbo
Bonsoir.
J'ai un problème de puissance intermittent et ne monte plus dans les tours.
Ma pression d'air de suralimentation turbo réelle est plus basse que la spécifié.
Je dois mettre des coup de pédale pour déclencher et obtenir la puissance.
Le turbo a été changé. J'ai vérifié mes durites.
Au début le diag me donné capteur suralim turbo.
J'ai donc nettoyé car encrassé.
Maintenant je n'ai plus ce défaut mais le débitmètre.
Quand je débranche le débitmètre, je n'ai pas de souci a monter dans les tours.
  Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
r1lef (05/07/2014)
