Discussion: code audi AUZ1Z3
Vieux 23/06/2014, 01h40
miniboss77
Avatar de miniboss77
miniboss77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pourrait t'on avoir des precision
Envoyé par ouioui83 Voir le message
Salut Auto-Diag !
pour l' UPA !
voici le brochage comme décrit sur la photo !
La broche 8 est inutilisée.
Je te la fait en commandement....
Le MCU tu dessouderas.
Entre 16 et 17, tu placeras un quartz à 4Mhz avec 2 capa de 18pF entre chaque broche du quartz et la masse (broche 5 de la sortie UPA)
en parallèle avec ce quartz, une résistance de 10 Mohm tu placeras.
Le logiciel à 4 Mhz, tu configureras.
prépositionnement en 68HC05 tu sélectionneras.
Et la lecture se fera.....
Et ouioui, tu applaudiras.....
Salut a tous
J'ai besoin de quelque renseignement et petite précision.
Je n’ai pas compris comment tu place la masse en parallèle avec le quartz et la résistance elle fait 100Khom donc (problème de conversion )?
Désolé je suis nouveau sur le forum donc je peut pas accédé a la photo sur ton post, mais je pense que ces la même chose que sur le doc de UPA
Merci pour vos réponse :)
miniboss77 est déconnecté
