Discussion: 207 pas de démarrage
Vieux 23/06/2014, 13h55
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
as tu essayé d'excité ton demarreur DIRECTEMENT avec un fil volant (minimum du 2.5mm2 rigide ou plus)?
reseau can se test en continuité mais aussi en "isolement" avec la masse et le pluss.
Un fil peut ne pas être coupé tout en étant dénudé a la masse (ou au plus).
La tu as vraiment un indice, suit ton reseau can et observe les zones "dangereuses", (frottment avec plaque metal, ou traversée de carrosserie), tous les endroit sensible quoi.
tu dois suivre une logique de recherche de panne,
ton neiman transmet l'info au com2005, ton com2005 au bsi,bsi au bsm et enfin bsm au démarreur.
il faut donc descendre (neiman vers demarreur) ou remonter (démarreur vers neiman) jusqu'a trouver THE RESPONSABLE.
Le calculateur agit comme une passerelle, donc si abs hs, alors pas de com caluclulo injection.
Bonne chance.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
