Vieux 24/06/2014, 08h29
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
SALAM tout le monde,
je reviens au nouvelles:
- tous les kits de démarrage démarre ma 206 blanche !(donc tous les kits sont ok)
- tous les calculo airbag démarre ma 206 blanche ! (donc tous les calculo airbags ok)
- tous les bsm démarre mas 206 blanche ! (donc tous les bsm sont ok )
- LA 206 BLANCHE DEMARRE MEME SANS ECU AIRBAG !!!!!!!!!!!!
- LA 206 BLANCHE DEMARRE MEME AVEC LE CODE P1505 !!!!!!!!!!!!!!
(donc c'est une fausse piste rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!)
Donc le p1505 n'empêche absolument pas le démarrage !!!!!!
Je pense de plus en plus qu'il s'agisse d'un problème de faisceau.
Il me reste a vérifier:
-- faisceau moteur
-- faisceau habitacle
-- injecteurs (partie mécanique, partie éléctrique ok puisque pas de remonté de défauts?), je vérifierai quand même les 2!!
Que puis je vérifier d'autre ?
Merci de votre aide, de votre soutien et de vos conseils.
HOUCINE2543 est déconnecté
