Vieux 24/06/2014, 10h10
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Bonsoir.
J'ai un problème de puissance intermittent et ne monte plus dans les tours.
Ma pression d'air de suralimentation turbo réelle est plus basse que la spécifié.
Je dois mettre des coup de pédale pour déclencher et obtenir la puissance.
Le turbo a été changé. J'ai vérifié mes durites.
Au début le diag me donné capteur suralim turbo.
J'ai donc nettoyé car encrassé.
Maintenant je n'ai plus ce défaut mais le débitmètre.
Quand je débranche le débitmètre, je n'ai pas de souci a monter dans les tours.
Je lis sur le graphique que la pression réelle est plus forte que la consigne (spécifiée) = anomalie
A vérifier toute la chaine d'air en amont du turbo, débitmètre électrovanne, capteur etc.
Évidemment d'autres copies d'écran seraient les bienvenues (prises lorsque l'incident est présent).
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
