Vieux 24/06/2014, 23h03
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par autodiag25 Voir le message
Il faut changer ton filtre a gasoil complet attention pas seulement l élément filtrant je dis bien complet... Fait un test en le supprimant c est bien arrivée au filtre en male et sortie en femelle tu as juste a brancher ces tuyaux ensemble
100 % avec toi autodiag25
quand on a un doute sur circuit haute pression, d'abord controler le circuit bp
pression avant filtre, après filtre, pression retour
avec ça par exemple
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...365#post211365
après dis nous les valeurs et on pourra en déduire qq chose
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
