Discussion: Megane iii 1.5 dci
Vieux 26/06/2014, 21h05
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Megane iii 1.5 dci
sur ce véhicule de 56000 km, UCE DCM 3.5:
échange de culasse suite à un emballement du moteur, qui a causé des dégâts sur les soupapes.
culasse récupérée à la casse identique, sauf sur un point: la cible du capteur de l'aac.
culasse de la casse: une seule dent sur la cible, culasse d'origine 4 dents de différentes dimensions.
l'acc d'origine a été monté
après effacement des dtc, le moteur répond une foi, puis rien,
pression carburant ok
tr: mn ok
synchronisation acc ok
aucun dtc ne remonte injection en vert avec clip v140
suite au choc subit par la culasse l'acc s'est déplacé coté BV, je suppose que la cible a tourné sur l'acc, car celle ci à cogné le dernier palier, il y a des traces bien visibles
question: y a t il un moyen ou une documentation me permettant de confirmer la position de cette cible?
merci d'avance
bonne soirée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
