salut bisarement aprés 2 cas de 307 hdi rhs avec un fap en defaut et cerine de fap vide la voiture c'est mis en défaut anti démarrage
c'est la que j'ai trouver par 2 fois sur les 2 véhicule un calcula
un calulateur avec impossibilté d'affacer les defauts et surtout un vin vierge avec ppppppppp
j'ai donc récupérer chez peugeot le code pin avant tout
puis avec diagbox
1 je suis allé dans divers modifié en mode usine
2 dans vin j'ai modifié le vin correct
3 j'ai appairé les clefs avec bsi et calulo aussi
4 j'ai éffacé les defauts a ce moment la
pas tous bien sur
5 télécodé chauffage additionnel ,clim , et pas mal d'autres
la procédure est assez longue mais au final elle s'avére payante
par contre j'enlève le calculateur d'additif gazole et je sais plus je crois que je mets aussi sans fap
le résultat la voiture redémare mais je conseille tout de meme de demonter l'échappement et de mettre un coup de karcher aussi de faire monter en temperature la ligne d'échapement pour décalaminer.
je sais je ne fais pas de hors sujet le fil conducteur c'est calculateur vierge c'est arriver suite au fap colmater ,cerine de fap vide puis insistance au démarrage jusqu'a virgin calcul pas entierement bien sur mais suffisament
pour répondre a la question du virgin total no mais partiel yes
Dernière modification par cedrsan ; 27/06/2014 à 10h36.
