Vieux 27/06/2014, 15h05
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Pour le capteur de pression tu lui applique plusieurs pression et tu vois si tu lis pareil que le mano au diag (sinon netoyer ou changer capteur) Lequel? Capteur pression relié au Fap ou celui au collecteur admission? J'ai pas de mano en plus ([COLOR="rgb(0, 255, 255)"]ca coute 15 euros sur le net)[/COLOR].
Pour poumon turbo tu aspire le tuyau avec ta bouche (ou in mytivac) et bouche avec ta langue, si le poumon perd la dépression alors tuyau ou poumon perforé. Poumon = Wastegate. J'ai pas vu de tuyau la dessus.[COLOR="rgb(0, 255, 255)"]Comment est commandée ta waste gate alors,si y'a pas de tuyau?c'est ca ton probleme alors !!![/COLOR]
EVanne turbo tu teste la valeur résistance et test au diag (test actionneur) Test au diag je vais voir si je fini par trouver ou aller pour les test actuateur etc. Pour la resistance, va me faloir des details aussi.([COLOR="rgb(0, 255, 255)"]pour la resistance regarde autodata ou sinon mesure la valeur et poste la).[/COLOR]...
Circuit vide faut mano dépression mytivac (ou contrôle visuel. )
par contre il y'a un GROS soucci car des que le calculateur "voit" une difference de 200mB, il se met en mode dégradé.Je pense donc que tu as un souci de commande et verifie qu'il y'ai bien un tuyau sur ton poumon turbo, sinon il ne sera JAMAIS commandé apr le calculo.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
