Vieux 28/06/2014, 10h07
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Capteur de température 2 types de sonde:
CTN ==> coefficient température négatif (montée en température sa résistance interne diminue
CTP ==> coefficient température positif (montée en température sa résistance interne augmente)
S'il y a coupure de l'info température au démarrage le calculateur par défaut se met au environ de 90°
S'il y a court circuit le calculateur va se mettre en enrichissement maxi (comme s'il faisait -15°) et ça selon le type de sonde.
C'est la sonde de température d'eau qui fait office de starter et c'est là je pense qu'il faut chercher.
Le capteur PMH ne remonte pas de défaut quand il est débranché. Le calculateur ne tient pas compte de cette particularité et ne remonte pas de défaut.
Si ça peut aider
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
