Vieux 28/06/2014, 14h16
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Baldman Voir le message
Salut si ton verrou de colonne est en défaut tu n'as plus d'action au demarreur et le message Direction non verrouillée ou verrouillée s'affiche et au passage a la clip tu n'as pas d'acces au calculateur et au verrou de colonne cela m'est deja arrivé.
tu peu soit revirginiser l'eeprom du verrou de colonne ou le remplacer par un autre verrou que tu devras aussi virginiser
Il est impossible de dialoguer avec le verrou de colonne (même en état correct), car celui-ci ne fait pas parti des calculateurs diagnosticables. Il est certes présent sur le réseau multiplexé mais pas diagnosticable.
Dans tous les cas, avant de parler de remplacement ou de virginisation, contrôler l'alimentation est un minimum.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
delphi38 (17/11/2020), r1lef (28/06/2014)
