Vieux 28/06/2014, 16h46
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
De retour après le defapage électronique, on m'annonce turbo hs et wastegate aussi.
J'ai fais une petite vidéo, les clic a la fin ca me le fais aussi quand j'ouvre mes portes sans avoir démarré, je vois pas trop le rapport mais a chaque fois ca le fait sans toucher au moteur.
Qu'en pensez vous donc, elle a pas l'air grippé. J'ai refais un diag et cette fois ci j'ai bien la soupape régulation turbo en défaut.
Le turbo lui siffle assez fort et j'ai revérifié a l'entrée d'air de la turbine, j'ai des traces d'huiles.
http://www.youtube.com/watch?v=RaL6u...ature=youtu.be
Si c'est vraiment hs, je ne trouve pas cette pièce seule, elle se vend uniquement avec turbo?
Niveau turbo je vais tenter un passage en garanti vu qu'il n'a pas 2 mois et 80 bornes sinon au pire changement CHRA.
  Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
r1lef (05/07/2014)
