Discussion: 307 hdi 110
Vieux 29/06/2014, 12h25
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
il faut voir si la panne vient du defap seul ou du mod defap/puissance
J'ai l'impression que ta panne ne vient pas du mod
Est ce que ce manque de puissance en dessous 1900 tr/min est lié à la T° moteur ?
Il faut savoir qu'en dessous 70°C, le calculateur ferme le papillon EGR (en bout de culasse) et ouvre le papillon réchauffeur (derrière le moteur)
Si ce papillon réchauffeur ne s'ouvre pas (souvent encrassé et EV grillée), le moteur ne tire pas
Par contre, le calculateur moteur réouvre le papillon EGR vers les 2000 /min
Tu peux faire un test simple: tu bloque ouvert le papillon EGR en bout de culasse et dis nous si la panne revient
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (29/06/2014), kakou28 (29/06/2014)
