Discussion: 307 hdi 110
Vieux 29/06/2014, 14h16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Ton histoire me parait étrange
Début mai, tu m'a demandé de modifier ton fichier ori
En fait, c'était pas un ori mais un "truc" comme j'avais encore jamais vu (fichier defap et pression turbo à 3.3 bars...)
Tu m'a donc demandé de partir d'un vrai fichier ori
hard: 0281010779
soft: 1037353725
Je t'ai fait cette repro FULL mais tu n'étais pas satisfait
Après plusieurs échanges, il s'avère que tu avais un défaut dans la calculateur moteur et tu ne me l'avais pas dit, concernant le réchauffeur air admission.
Je t'ai guidé dans le diag et tu as fini par me répondre que tu avais trouvé la panne (sans me dire ce que c'était) et qu'elle tirais désormais très bien.
Aujourd'hui, tu reviens avec ce sujet et on a du mal à te comprendre
Peux tu faire une synthèse (historique) de ton véhicule, modif, pannes... et la lecture défaut aujourd'hui
Ensuite, il faudra que tu poste des mesures paramètres pendant le manque de puissance
J'ai comparé mon ori de base avec celui que tu as trouvé sur le forum et ce sont les mêmes
Ce n'est pas la première que je fait avec ce soft et elles fonctionnent toutes très bien
Je t'avais même dit à l'époque: "ta voiture est bien malade.
Tu peux donner des vitamines à un poney mais ça ne deviendra jamais un cheval de course"
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
jefflepirate (02/07/2014)
